Старый 09.08.2017, 08:20   #1
Аватар для Моряк
По умолчанию Перестали работать кнопки магнитолы
Музыка играет, кнопку управления на руле работают (переключаются режимы FM/CD/AUX), но на самой магнитоле кнопки не работают. Диск вытащить не могу, на переключение станций ноль реакции, в настройки тоже не зайти. Работает только регулятор громкости при регулировании звука. Скидывал леммы - безрезультатно. Может есть какой-то предохранитель, который за кнопки отвечает? Или может это такая блокировка кнопок включилась?
Моряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 08:44   #2
Аватар для Rezor
Нужно мультитестером проверить предохранители, которые за бардачком стоят. У меня была похожая проблема: кнопки магнитолы отказали, перестало работать сиденье, часы. Всё это было из-за сгоревшего предохранителя. Если правильно помню, то надо предохранитель № 49 проверить. Он с этой частью связан.
Старый 09.08.2017, 11:43   #3
Аватар для RPM
Если преды все целые,ю то сделать сброс параметров блоков
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 05:57.
