Старый 03.08.2017, 00:02   #1
Аватар для Тракторист
По умолчанию Можно ли отремонтировать задний редуктор?
Появился гул сзади в некотором диапазоне скоростей в заднем редукторе. Стоит с блокировкой. У кого-то имеется успешный опыт ремонта редуктора? Сколько может длиться ремонт и сколько по стоимости выходит? А то новый около 90-100 тыс выходит. Дороговато.
Старый 03.08.2017, 00:06   #2
Аватар для Денис Фетисов
Точно в редукторе гул? Была похожая проблема. Если сидеть на заднем сиденье, то гул слышен. Нашли утечку масла из под центрального сальника. Поменяли масло и сальник - гул пропал. Проверьте. Может быть такая же проблема.
Старый 03.08.2017, 00:16   #3
Протечки масла замечено не было. Его менял примерно 15 тыс км назад. Есть подозрение, что гул начался из-за масла. Возможно такое? Может ещё раз масло заменить? Какие ещё варианты могут быть?
Старый 03.08.2017, 00:27   #4
Аватар для Rezor
Сообщение от Тракторист Посмотреть сообщение
Это у Вас, скорее всего, от подшипника гул идёт. Его надо заменить. Такая же проблема встречается на Д3 с передними редукторами. Меняется также, как и любой другой подшипник. Или б/у редуктор искать.
Старый 03.08.2017, 00:35   #5
Аватар для Леонид Андреевич
Замена масла, скорее всего, не решит проблему. Гул может идти не только от редуктора. Проверьте задние ступицы и подвесной подшипник на кардане. Бывает, что рвётся резиновая оплётка.
Старый 03.08.2017, 00:43   #6
Сообщение от Леонид Андреевич Посмотреть сообщение
Гул точно от редуктора идёт. На переднем 15 тыс км назад делали опресовку, т. к. была протечка. Звук сзади идёт. Понимаю, что надо самому слушать, чтобы что-то определённое сказать. Но вдруг кто-нибудь поймёт, что я имею ввиду.
Старый 05.08.2017, 11:58   #7
Аватар для RPM
Можно и отремонтировать, по крайней мере это в разы дешевле
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Старый 05.08.2017, 18:55   #8
Аватар для Viking
Сталкивался с подобной ситуацией. Поехал на диагностику, погоняли на подъёмнике пол часа, слушали прибором. Сказали, что задний редуктор, раздатка и коробка в порядке. Есть небольшой шум в переднем. В масле нашли какую-то стружку мелкую. Когда проехались, то под нагрузкой шум вообще пропал. В сервисе сказали, что пока не будет отчётливо шуметь на скорости около 80 км/ч - можно не беспокоиться.
Viking вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
