Старый 24.07.2017, 10:40   #1
Аватар для Тракторист
По умолчанию Появилась ошибка p0087
Вчера обнаружил, что при запуске двигателя обороты стали плавать и потом двигатель глохнет. Когда газу даю, то начинает троить и чёрный дым из трубы валит. Загорается чек р0087. В течение дня бывает нормально заводилось, а бывало с чеком и дымом. В чём может быть причина такого поведения авто?
Старый 24.07.2017, 10:56   #2
Аватар для Fotograf
Возможно, тупит датчик давления топлива, который на топливной рейке стоит. Была с ним проблема с похожими симптомами. По хорошему, нужно на диагностику съездить. Должна что-то показать. А то вариантов много может быть.
Старый 24.07.2017, 11:03   #3
А может быть такая проблема из-за датчика массового расхода воздуха? На диагностику сейчас нет возможности съездить. Далековато до сервиса, который занимается Спортами. Поэтому по возможности хотелось бы своими силами исправить.
Старый 24.07.2017, 11:10   #4
Аватар для Денис Фетисов
Точно такая же проблема была. Решилась заменой датчика давления топлива. Его цена около 5 тысяч рублей. Заменить самому не проблема. Работы на 20 минут. Только новый датчик где-то найти надо. Поспрашивайте в ближайших автомагазинах. Может найдётся.
Старый 07.10.2019, 12:29   #5
Аватар для Ascold
Ошибка р0087 говорит о низком давлении в топливной магистрали. И загорается она тогда, когда давление падает ниже 250пА на рампе. Причиной этому может быть как просто глюк, так и проблемы с бензонасосом.
Старый 02.11.2020, 11:31   #6
Аватар для Револьт
Сообщение от Ascold Посмотреть сообщение
Все верно. Не только в датчике может быть проблема, но и в следующих случаях:
- Проблема с топливной сетки или топливным фильтром
- Проблема с топливопроводами
- Проблема с топливным насосом
Старый 16.11.2020, 11:51   #7
Аватар для Narzan
Сообщение от Тракторист Посмотреть сообщение
Ну если помимо того, что есть черный дым и двигатель троит, то скорее всего проблема в системе зажигания. Топливо не поджигается в камере сгорания и поэтому сырая смесь выходит напрямую в глушитель.
Старый 30.11.2020, 15:23   #8
Аватар для Ширяев
Сообщение от Narzan Посмотреть сообщение
Черный дым еще и на попадание масла в цилиндры может указывать. Я бы вот этот вариант тоже не сбрасывал бы со счетов.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
