#1 |
РРС 2007 год. За ночь (а точнее часов за 5) задняя часть полностью опускается. Менял задние баллоны и стойки (оригинальные ставил). Проблема не исправилась. На яме под машиной слушал - тишина. Не слышно, чтобы где-то пропускало. Ошибок нет. Может кто сталкивался с таким?
Реклама от Google |
#2 |
Слышал про такую проблему. Первым делом нужно проверить датчики высоты и заднюю сборку клапанов. Скорее всего проблема будет в датчиках высоты. Это более частый вариант. А то, что на яме не слышно шипения - ещё ни о чём не говорит. Может утечка слабая, но за несколько часов может значительно спустить.
#3 |
Была такая ерунда зимой. Я так понял, у меня из-за холода такая проблема была. И опускалась передняя часть. А поднималась долго и сообщение появлялось, что подъём медленный. Делал калибровку, менял передние шланги и клапан. Так точно и не понял, что именно было причиной неполадки. Пневма нигде не травила. Тщательно проверял.
#4 |
Когда машину купил, то тоже за ночь садилась. А как запускаю двигатель, так сразу поднимается. Я думал, что так и должно быть. А потом в сервис на серьёзный ремонт отдавал, так после ремонта такое явление исчезло. Как я понял, после того, как заглушил, машина должна в среднем положении оставаться.
#5 | |
![]() Цитата:
#6 |
Всё правильно. Машина должна стоять в среднем положении. Если нигде не травит, то проверять нужно сборки клапанов (переднюю и заднюю). Скорее всего, их менять придётся. Это недорого стоит и времени много не займёт.
#7 |
Так может лучше будет сразу на диагностику сгонять? Она же покажет что и где не так. Травление покажет или нет - не знаю. Ну а проблемы со сборками клапанов должна же показать. Или тоже не факт?
#8 |
Был я на диагностике. Никаких результатов. Говорят, всё в порядке, ошибок не вижу. Вот и думаю, это либо диагност такой (или оборудование), что нормально не диагностирует, или действительно такие ошибки не показываются на диагностике.
#9 |
В любом случае, диагностика должна была что-то показать. Пусть ещё раз диагностику сделают. И можно мыльной водой пролить все соединения и подушки. Тогда видно будет травит где-то или нет.
#10 | |
![]() Цитата:
