Старый 09.05.2017, 00:46   #1
Аватар для Longeron
По умолчанию Проблема с гидроусилителем
Возникла проблема с гидроусилителем. Руль стал не таким мягким, как раньше. Причём руль мягкий только когда автомобиль холодный. Потом становится жёстким. Что это может быть?
Старый 09.05.2017, 00:51   #2
Аватар для АндрейСимонов
В таких случаях первым делом нужно проверять уровень жидкости в бачке гидроусилителя. Если нужно, то жидкость доливается, прокачивается (поворачивать колёса в крайние положения вправо-влево) и при необходимости опять доливается.
АндрейСимонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2017, 00:56   #3
Аватар для Freon
Напишите подробнее про машину: какой пробег, цвет масла, звук при работе двигателя. Про жидкость правильно написали. Первым делом нужно уровень жидкости проверять. Это самое простое. Напишите подробности - будем дальше думать.
Старый 10.05.2017, 20:38   #4
Аватар для Longeron
Пробег 87 тыс км. Необычных звуков при работе автомобиля замечено не было. Масло менял неделю назад у дилера. Попросил проверить ГУР. Сказали - проблем нет. А незадолго до этого был у другого дилера. Он сказал, что масло неправильного цвета и скоро насос придётся менять. Поменять-то можно, но как узнать, что это исправит проблему.
Старый 10.05.2017, 20:44   #5
Аватар для Kardinal
Сообщение от Longeron Посмотреть сообщение
А промывку системы не делали? Если нет, то сначала надо промыть систему (4 литра масла), затем заменить насос и промыть бачок. Если "масло не правильного цвета" и насос придётся менять, то лучше это заранее сделать, а не ждать когда этот навернётся полностью.
Старый 10.05.2017, 20:53   #6
Аватар для Longeron
Сообщение от Kardinal Посмотреть сообщение
Про промывку не в курсе. Как я понял, во время диагностики ГУР чего-то там продували. Эта система или другая - без понятия. Даже не додумался уточнить что именно они там сделали. Я так понимаю, насос придётся в любом случае менять.
Старый 10.05.2017, 20:58   #7
Аватар для Sargas
Была похожая проблема с ГУРом. В крайних положениях руля периодически под капотом гудел или подклинивал. Сделали промывку бачка и жидкость заменили на зелёную (а была тёмно коричневого цвета). Проблемы так и остались и через две недели опять жидкость коричневой стала. Заменил насос и всё в норму пришло. Только тогда стал слышен шум роликов приводного ремня. Их тоже менять пришлось.
Старый 10.05.2017, 21:05   #8
Аватар для Longeron
Сообщение от Sargas Посмотреть сообщение
Попробую для начала масло заменить. А если не поможет, то сколько обойдётся новый насос? Может его можно будет перебрать? Знаю, что на некоторых авто можно насосы перебирать.
Старый 10.05.2017, 21:10   #9
Аватар для Sargas
Перед заменой насоса тоже интересовался этим вопросом. Новый стоит примерно 15 тысяч. Переборкой нигде не занимаются. Несколько сервисов обзвонил. Везде говорили, что эти насосы не ремонтопригодны. Нашёл на разборке от авто с небольшим пробегом за 5 тыс. Решил рискнуть. Поставил. Работает нормально. А со старого снял крышку. Видимых задиров не нашёл. Думаю, может подшипник гудел.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
