Старый 30.04.2017, 00:23   #1
Аватар для Manifest
По умолчанию Автомобиль заметно раскачивается
Может это и не проблема, но раньше такого не замечал. Автомобиль стал заметно раскачиваться. Менялись пневмостойки в сборе, проходил диагностику. Раскачивает сильно только в передней части. Резина сейчас стоит 275/45/20. Может ли быть такое из-за резины?
Старый 30.04.2017, 00:30   #2
Аватар для Трудовик
Может быть, это просто такое ощущение плавности хода после спортивного седана? Раньше какая машина была? Если недавно на РР пересели, то вполне возможно, что пока не привыкли к этой подвеске.
Старый 30.04.2017, 00:36   #3
Аватар для Manifest
В том всё и дело, что езду на РР не первый день. Раньше подвеска по другому работала. Теперь думаю опять тратиться на нормальную проверку или просто это от шин такие ощущения. Шины раньше чуть другие были. А сейчас новый комплект купил. Вот и подумал, вдруг всё-таки они так на подвеску влияют.
Старый 30.04.2017, 00:47   #4
Аватар для Kardinal
Может быть передний поперечный клапан не работает, раз только перед сильно качает. На данный момент самым правильным вариантом будет пройти диагностику амортизаторов на стенде.
Старый 30.04.2017, 00:53   #5
Аватар для Manifest
Сообщение от Kardinal Посмотреть сообщение
А можно как-нибудь без стенда проверить? А то сейчас нет возможности на него попасть. Стойки с виду сухие. Раскачивает не сказать что очень сильно, но довольно ощутимо. Иначе бы врятли заметил.
Старый 30.04.2017, 10:24   #6
Аватар для Kardinal
Если установлен активный стабилизатор поперечной устойчивости, то вероятнее всего проблема будет в нём. Нужно найти смотровую яму, загнать туда авто и посмотреть стабилизатор. Если на стабилизаторе посередине есть утолщение и к нему гидравлические магистрали подходят, тогда это активный стабилизатор. И если на этом утолщении есть масляное запотевание, то скорее всего придётся новый искать. Это простой вариант. А лучше всё же диагностику подвески сделать и проверить сход/развал.
Старый 30.04.2017, 10:31   #7
Аватар для Manifest
Активного стабилизатора нет. В этом случае можно как-то проверить пневмоклапан, который между двумя баллонами? И ещё вопрос: может автомобиль раскачивать на низкое скорости, если потёк только один передний амортизатор? В таких случаях меняется только одна стойка или все сразу? И как можно проверить оставшиеся пневмостойки?
Старый 30.04.2017, 10:38   #8
Аватар для ФёдорАнтонов
А если стойки по диагонали не работают (передняя левая и задняя правая), это может быть проблема с клапаном или это амортизаторы накрылись? И можно (если вообще есть смысл) менять их отдельно от баллонов?
ФёдорАнтонов вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
