12.01.2015, 15:43 | #1 |
Под ЛКП появились волдыри
Требуется помощь. Появились на правой задней арке волдыри под лакокрасочным покрытием. Такое чувство, что там появляется коррозия. Это меня смущает. Я хочу узнать, как лучше теперь поступить? Менять арку или какой-то локальный ремонт возможен?
Реклама от Google |
13.01.2015, 11:25 | #2 |
Честно говоря, я впервые слышу о таком. Я не знаю, что там может происходить, но все же похоже на то, что в том месте образовывается коррозия. А отсюда следует, что 99% там варили или красили. Решить вопрос можно с помощью локального ремонта. Но точно вам могут сказать специалисты.
21.01.2015, 19:00 | #3 |
Поменять арку можно, но любой ремонт кузова может повлечь проблемы еще больше, чем были. Вот например, недосмотрят что-то и пойдет коррозия через какое-то время уже дальше, по тем местам, где варили.
Лучше встретить смерть на скоростном автобане, чем старость у обочины! |
11.03.2015, 14:20 | #4 |
А как вы себе представляете локальный ремонт? Затерли краску, слегка потерли ржавчину и вуа-ля? Обработали реактивным грунтом и задули сверху свежей краской? Нет, так не получится, рано или поздно опять проявится. Скорее всего придется варить.
17.10.2019, 10:56 | #5 |
Если краска вздувается, то в случае с оцинкованными или вообще алюминиевыми (после 2013 года) кузовами РРС, это скорее говорит о том, что есть проблема именно с краской, но не с кузовом. Чистить, грунтовать, подкрашивать.
23.11.2020, 15:46 | #6 |
Если волдыри, то коррозия пошла стопроцентно. Да, как вариант, можно попробовать локальный ремонт, вот только делать это надо в специализирующихся на этой процедуре сервисах.
22.12.2020, 11:30 | #8 |
Да не обязательно должна быть коррозия. Оцинкованный металл фактически не ржавеет, разве что если цинк не сбили. Да и вообще, надо бы понять, какого года авто. А то может там вообще кузов алюминиевый.
03.01.2021, 22:12 | #10 |
Вот тоже на эту тему задумался. Алюминий и коррозия? Ну вот что-то не бьется. Скорее всего есть просто небольшое химическое воздействие именно на это место. Не исключено, что и от простого птичьего дерьма.
