Старый 13.01.2017, 12:08   #1
Аватар для JEKA
По умолчанию Как отогнуть дворники?
Ребят, привет. У меня такая проблема: решил отогнуть дворник задней двери для замены щётки и увидел, что там ограниченный ход. На передних такая же беда. Скажите, как можно отогнуть нормально, чтобы ничего не сломать и чтобы можно было под ними нормально снег убрать или просто почистить?
JEKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 18:49   #2
Аватар для Адольф
Я тоже вчера решил их снять впервые. Хотел домой щётки забрать. Думал, что только у меня такие кривые дворники))), а оказывается, что нет.
Старый 14.01.2017, 11:26   #3
Аватар для Данила
Пришлите своё фото дворников, потому что лично я встречал разные крепления, не знаю, от чего зависит, но у меня проблем нет с этим вообще.
Должно быть, как у всех.
Старый 14.01.2017, 21:16   #4
Аватар для JEKA
У меня, к сожалению, возможности сфотографировать и выставить мой вариант нет, но нашёл, что-то очень похожее. У меня почти на 100% совпадает с этим:
Старый 15.01.2017, 12:18   #5
Аватар для Solder2017
А что это выделено красным цветом? По этой фотографии нем могу понять ничего. Это я так понимаю место крепления? Как вы их сняли?
Solder2017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2017, 19:42   #6
Аватар для директор
В рестайлинговой версии такая проблема только с задним дворником, поэтому владельцам данных авто немного больше повезло. С передними вообще всё просто - фиксируются в поднятом положении.
директор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 14:58   #7
Аватар для Данила
Сообщение от директор Посмотреть сообщение
На диско 3 можно поставить поводки от диско 4 и они будут нормально отгибаться и в таком же положении и фиксироваться. Так что можно поменять.
Старый 17.01.2017, 00:26   #8
Аватар для Адольф
А в чём собственно секрет отгиба, раз у меня и не только у меня возникло желание в этом разобраться. Я так понимаю, что это специально сделали, чтобы не повредить капот.
Старый 17.01.2017, 21:07   #9
Ребята, чтобы не приходилось никому мучаться, просто возьмите, включите обогрев стекла на пару минут и всё сойдёт. Можно и не отгибать.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
