14.12.2016, 21:48 | #1 |
С водительской стороны плохо работает радиатор
У меня недавно появилась проблема с печкой. Получается, что на пассажирское кресло вообще чуть ли не кипяток дует, а на меня еле тёплый воздух. Может быть, что радиатор забит? У кого были такие проблемы? Спорт, движок 4,2 2005 года.
Реклама от Google |
14.12.2016, 23:18 | #3 |
Проблема достаточно актуальная.Проверка шагового мотора у ног водителя ничего не дала. Рукой проворачиваешь заслонку, всё равно воздух идёт еле тёплый. Я думаю, что нарушается циркуляция в самом радиаторе.
15.12.2016, 16:13 | #4 |
Я тоже и заслонку принудительно открывал, всё равно результата никакого нет. Но заметил такую вещь, что когда поворачиваешь ручку температуры, то моторчик начинает двигаться только с середины оборота ручки, реагируя на холод. Дальше ничего не происходит.
15.12.2016, 21:34 | #5 |
Не проще поменять радиатор и решить эту проблему. Если нет циркуляции, то в любом случае без замены не обойтись я думаю.
17.12.2016, 21:21 | #8 |
На сторонних сервисах сколько примерно может стоить работа, если менять? У диллеров смотрел, что-то очень дорого получается. Дают ли сейчас хоть какую-то гарантию на работу?
