Вернуться   Клуб Range Rover Sport > Другие автомобили семейства Land Rover (Range Rover) > Range Rover > Общие вопросы сервисного обслуживания
Старый 11.02.2016, 16:24   #1
Аватар для RPM
По умолчанию Что делать если вы заправили дизельный Ленд Ровер бензином
Что делать если вы заправили дизельный Ленд Ровер, Рендж Ровер ( Land Rover, Range Rover) бензином?
• Если вы заправили дизельный Ленд Ровер (Рендж Ровер) бензином и дизельный двигатель успел поработать. В этом случае бензин попал во всю топливную систему, в том числе магистрали высокого давления и сами форсунки. Завод изготовитель в данном случаи предписывает замену всех элементов топливной системы высокого давления, промывку топливного бака.
Информация для владельцев гарантийных автомобилей Ленд Ровер, Рендж Ровер ( Land Rover, Range Rover) :
Если Вы обратитесь в дилерский центр, то для сохранения последующей гарантии на вашем автомобиле Ленд Ровер (Рендж Ровер), все работы и запчасти (насос высокого давления, форсунки, топливные магистрали и т.д.) Итого стоимость ремонта от 400000 руб. до 800000 руб. придется оплачивать Вам т.к. данный случай не гарантийный. Поэтому не спешите ехать в дилерский центр. Более того в случаи даже если вы все сделаете у дилера это не значит что ДВС (двигатель) останется на гарантии т.к. дилерский центр всегда сможет сказать что появившаяся например неисправность с ДВС (двигатель) следствие вашей заправки бензином, следовательно случай не гарантийный.
Из ходя из нашей практики обслуживания автомобилей Ленд Ровер, Рендж Ровер ( Land Rover, Range Rover) в 99% случаи если Вы заправили дизельный Ленд Ровер (Рендж Ровер) бензином не обязательно менять всю топливную систему ее достаточно промыть и слить бензин из бака!
• Если Вы заправили дизельный Ленд Ровер, Рендж Ровер ( Land Rover, Range Rover) и не заводили двигатель.
Тут страшного ничего не произошло. Первое что нужно сделать – исключить возможный запуск двигателя и вызвать эвакуатор для доставки в сервис. Заправленный бензин потребуется слить с топливного бака. Сделать это можно будет разными путями, самый оптимальный – демонтаж топливного бака. Есть варианты использовать имеющийся погружной топливной насос (который имеется в баке), активировать его с помощью специального оборудования и слить бензин в емкость через топливные магистрали ведущие к дизельному двигателю, предварительно отсоединив их. После этого необходима полная заправка бака дизельным топливом (желательно разбавить топливо специальной присадкой), замена топливного фильтра, прокачка топливной системы, и запуск дизельного двигателя.
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Старый 10.08.2016, 01:21   #2
Аватар для SWD
Естественно, что в данной ситуации совсем не вариант ехать к дилеру. И с гарантией все понятно.
Честно говоря, я немного не понимаю, как можно заправить дизельный Рендж Ровер бензином, ведь сам водитель прекрасно знает, что он дизельный. то есть, высока вероятность того, что пистолетчики могут перепутать и вместо дизеля залить бенз. Вот тут-то уже можно смело все манипуляции со сливом бенза, эвакуацией и прочим делать за их счет.
Другое дело, надо будет доказать, что это пистолетчик виноват...
Старый 07.10.2019, 12:50   #3
Аватар для Ascold
Сообщение от SWD Посмотреть сообщение
Да это доказать как раз просто. Но вот деньги получить потом с АЗС будет очень проблемно. Но вот на тему того, что вопрос можно решить так просто, честно говоря не знал. Думал, что если такое случилось, то попадос на деньги огромный.
Старый 18.08.2020, 13:32   #4
Аватар для Петров
Вот в этом и есть самая большая проблема, потому как он скажет, а вы мне сами сказали залить такое-то. И все. Слово против слова и никакой аргументации и доказательств нет.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
