17.07.2019, 18:41 | #1 |
Вибрация по салону на холостых
Всем привет! Вот в последнее время все отчетливей чувствую вибрацию по салону на холостом двигателе. Скажите что это может быть? Я все таки думаю что эта подушка двигателя как вариант.
Реклама от Google |
04.08.2019, 19:52 | #2 |
Да наверняка проблема именно в подушке двигателя. Хотя на вашем месте я бы еще обратил внимание на подушку коробки передач. Так как может быть и она вышла из строя и требует замены. Тоже может быть такая вибрация.
12.08.2019, 15:18 | #4 |
Обороты двигателя при этой вибрации скачут? Что на тахометре? Если есть прыжки оборотов, то скорее всего есть проблема с датчиком холостого хода или с свечами. В последнем случае двигатель будет работать не ровно, то есть троить.
27.10.2020, 14:45 | #5 |
Была бы проблема с подушками двигателя, вибрация, при чем очень и очень сильная была бы постоянной, а не только на холостых оборотах. Думаю, что есть проблема с ДХХ.
11.11.2021, 21:37 | #9 |
Прежде чем покупать новые свечи. Предлагаю старые выкрутить и посмотреть на их зазоры. Возможно все сразу станет ясно какие проблемы у вас. Может быть они и целые.
01.12.2021, 15:36 | #10 |
Как вариант... Хотя, если честно, то не думаю, что причиной такой вибрации могли бы стать свечи. Если бы проблема в них была, то вибрировало бы постоянно, а не только на холостых.
