#1 |
Перестал работать дисплей, который между спидометром и тахометром. Просто пустой экран и подсветка светится. Включал/выключал зажигание, сигналку - не помогает. На следующий день дисплей заработал. В чём может быть дело?
Реклама от Google |
#2 |
Клеммы с аккумулятора пробовали отсоединять на несколько минут? У меня один раз такой глюк был. Помогло отключение АКБ. Попробуйте по нажимать на рычаг, который за рулём. Есть такой режим, когда на дисплее ничего не отображается.
#3 |
Пробовал и клеммы с аккумулятора сбрасывать, и на рычажок нажимать, чтобы режимы отображения поменять. Но даже в режиме, когда на дисплее ничего не показывается, всё равно температура будет отображаться. А у меня вообще ничего не было. Пока само починилось, но хотелось бы знать причины такого поведения.
#4 |
Мне кажется тут уже проблема с самим дисплеем. Конечно не хотелось о самом плохом говорить, но думаю есть высокая вероятность что проблема именно в этом и следовательно придется менять весь дисплей в сборе.
#5 |
Тут электрик должен глянуть на проблему вашу. Так как поменять дисплей никогда не поздно, только стоит это не очень дешево. Нужно попробовать исправить эту проблему с помощью всех возможных способов прежде чем менять.
#6 |
Нужно дорожки этого экранчика посмотреть. Возможно они выгорели или сам экранчик. Вообщем нужно панель снимать и смотреть в чем может быть у вас проблема. Так сразу очень сложно сказать.
#7 |
Если все восстановилось, то какой смысл менять? Если бы была проблема, то дисплей просто перестал бы работать. А тут... Есть смысл просто списать на глюк, который бывает с любой электроникой.
