Старый 21.03.2019, 20:04   #1
По умолчанию Перестали работать колонки на передней пассажирской двери.
Перестали работать колонки на передней пассажирской двери,но сначала были слышны хрипы даже на заглушенной.Что может быть?Машина 15 г.в.Может кто сталкивался?
Алексей51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 16:53   #2
Аватар для НосовД
Возможно они просто перегорели при сильном скачке напряжения. Хотя может быть проблема и в том что катушка на колонках просто вышла из строя. В любом случае если сначала начала хрипеть проблема именно в колонке.
НосовД вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2019, 08:56   #3
Аватар для Maiki
Для начала попробовать разобрать дверь и достать колонки. посмотреть в каком они состоянии. Понюхать, если будет отчетливый запах гари то тут ничего не остается как их поменять так как они просто навсего сгорели.
Старый 01.05.2019, 10:29   #4
Аватар для Nutan
Колонки наврятли могут так просто взять и перегореть. Думаю проблему нужно искать глубже. Может провода которые идут от головной системы просто вылетели. Такое может быть, просто наехали на какую то кочку и вот результат.
Старый 03.09.2019, 11:48   #5
Аватар для Гарик
С большей долей вероятности, есть банальный обрыв проводов. И вот эти хрипы, что были, это был слабый контакт, а потом он вообще отвалился. Что бы сгорели колонки, я вообще не понимаю, что нужно сделать.
Старый 16.09.2019, 11:55   #6
Аватар для Ascold
Сообщение от Гарик Посмотреть сообщение
Тоже так думаю. Скорее всего колонки нормальные и рабочие (если честно, не очень понимаю, как их можно сломать), а вот имеет место быть либо слабый контакт, либо обрыв одного из проводов.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:01.
