#1 |
Когда включал R, то зеркало заднего вида поворачивалось до уровня бордюра поребрика. Когда сделал настройки памяти водительского сиденья под себя, то зеркала перестали поворачиваться при включении R. Как их опять заставить работать?
Реклама от Google |
#2 |
Попробуйте заново настроить всё под себя и не забыть сохранить настройки (держать кнопку памяти нажатой до сигнала подтверждения). Затем проверяете результат нажатием соответствующей кнопки.
#3 |
Наклон зеркал настраивается таким образом: нужно включить заднюю, настроить как нужно и сохраняете настройки. При этом рычаг АКПП не трогаете. На дисплее должна появиться надпись "наклон зеркал сохранён". Потом переводите рычаг в положение "паркинг" и настраиваете сиденья.
#4 | |
![]() Цитата:
#5 |
Может с самими зеркалами что то случилось. Сам моторчик который опускал зеркала поломался. Такое бывает к сожалению.. Вообщем нужно к электрику в любом случае ехать что бы он смог нормально продиагностировать.
#6 |
Мне кажется нужно сбросить полные настройки, что бы можно было заново настроить. Например отключите аккумулятор от системы на минут 15-20 и возможно после этого сможете настроить уже под себя. Так что как вариант..
#7 | |
![]() Цитата:
