Старый 01.12.2015, 11:43   #1
Аватар для RPM
По умолчанию Плохо заводится, дизельный Range Rover Sport!
Если у Вас проблемы с холодным запуском, надо менять свечи накала, они у них более менее надежны по сравнению с другими дизельными двигателями. Но для того, чтобы их поменять, также нужно провести немалые работы, чтобы к ним подступиться и нормально их вытащить, потому что если свечи накала выкручивать неаккуратно, то их можно просто сломать, а это уже большая проблема, потому что через нее могут проходить со временем из камеры сгорания газы под высоким давлением.
http://r-p-m.ru/promo/range-rover-sp...ge-rover-sport
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Старый 10.08.2016, 02:15   #2
Аватар для Werewolf
Вопрос у меня появился: сколько в среднем ходят свечи накала на Range Rover Sport? Не особо задумывался над этой темой. Только сейчас посетила эта мысль...
Werewolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2016, 10:16   #3
Аватар для RACE
Сообщение от Werewolf Посмотреть сообщение
Достаточно долго, 178 тыс пробег пока все норм)
Старый 10.08.2016, 13:06   #4
Свечи накала ходят долго. И 200 и 300 тыс км. А возможно и того больше пройдут, если топливо использовать качественное и не заправляться на непонятных заправках по безнадеге (например, на неизвестной АЗС на трассе).
Сообщение от RACE Посмотреть сообщение
Это далеко не срок!
LeX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2019, 10:27   #5
Аватар для Assa
Сообщение от LeX Посмотреть сообщение
Это далеко не срок!
И это вовсе ненормально! В нормальных условиях эксплуатации менять свечи накала необходимо в среднем раз в 60 тысяч км! А у нас условия, зачастую, не совсем нормальные.
Assa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2020, 14:36   #6
Аватар для Vasco
Сообщение от Assa Посмотреть сообщение
Ну не знаю... У меня уже пробег около сотни тысяч ни разу не менял и судя по всему, в ближайшее время менять не буду.
Старый 04.03.2020, 19:26   #7
Аватар для Don
Свечи можно попробовать поменять, форсунки прочистить после этого заводка должна быть получше. Но это стандартные действия. Возможно у вас какая то нестандартная проблема, которая намного серьезнее и решение после диагностики будет понятно.
Старый 10.03.2020, 20:30   #8
Аватар для Калимов
Я сразу делаю комплекс это смена свечей прочистка форсунок и конечно же замена топливного фильтра. После этого машина себя особенно хорошо себя чувствует. Так что вам тоже советую именно такой процесс делать.
Старый 18.03.2020, 14:15   #9
Аватар для Крис
Насколько я помню, в мануале от завода прописана замена свечей накаливания на плановом ТО - 75 тысяч. Так что не вижу смысла затягивать с заменой, если такой пробег подошел.
Крис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2020, 21:35   #10
Аватар для Марк
Сообщение от Крис Посмотреть сообщение
Да с нашим бензином свечи вообще стоит менять уже через 50 тысяч. Они вроде как живые всем кажется но не тут то было. Так что внимательно посмотрите на их состояние через несколько тысяч пробега и узнаете стоит их менять или нет.
Марк вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
