Старый 27.02.2019, 18:59   #1
Аватар для Mentalist
По умолчанию Как снять дополнительный радиатор
Как можно снять дополнительный радиатор, который стоит перед основным? Он отдельно от основного снимается? Утечка ниже места соприкосновения с бампером, где заканчивается решётка. Точное место утечки определить не получается, т. к. его невидно.
Mentalist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 19:12   #2
Аватар для Антон27
Наверное, камень прилетел в радиатор. Чтобы снять радиатор, придётся предварительно бампер с телевизором снимать. Сложного ничего нет. Если есть отвёртки и ключи, то можно самому справиться. Специфического инструмента не потребуется.
Старый 27.02.2019, 19:24   #3
Аватар для Lokalizator
Сообщение от Mentalist Посмотреть сообщение
Дополнительный радиатор находится под передним правым подкрылком. Если есть утечка перед передним правым колесом - это в нём утечка. А в вашем случае похоже, что течёт основной радиатор.
Старый 27.02.2019, 19:29   #4
Сообщение от Lokalizator Посмотреть сообщение
Если верить мануалу, то в Спорте три радиатора охлаждения установлено: основной, охладитель основного радиатора (стоит перед основным) и дополнительный под крылом. И во всех течёт антифриз. У меня, похоже, течёт охладитель основного радиатора.
Старый 27.02.2019, 19:39   #5
Аватар для Максим Сергеевич
Со съёмом и установкой радиатора нужно быть очень аккуратным. Лучше снять основной радиатор и поперечины. Иначе очень легко повредить радиатор кондиционера или новый радиатор во время установки, т. к. поперечина будет сильно мешать.
Старый 03.12.2020, 12:43   #6
Аватар для Judas
Снимается он отдельно, но вот бампер все же придется тоже снимать. Но вот зачем вам это делать? Что бы понять есть протечка или нет, достаточно поднять машину на подъемник и посмотреть на предмет потеков.
Старый 13.12.2020, 16:02   #7
Аватар для Самсонов
Бампер нужно снять, защиту и основной радиатор. Так что после всего этого посмотреть нужно на состояние в каком у вас дополнительный радиатор. Скорее всего его придется заменить. Но он не сильно дорогой, то проблем не будет я думаю.
Самсонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2020, 13:02   #8
Аватар для Сеймур
Сообщение от Самсонов Посмотреть сообщение
А смысл его менять? С ним проблемы могут быть только если физическое воздействие на него было. А так, как правило достаточно его снять и нормально промыть.
Сеймур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2020, 18:49   #9
Аватар для Manor
Радиатор время от времени засоряется и его нужно промывать. Вот для этого многие и снимают радиатор. Так что нужно понимать это, что в особенности перед летом нужно прочищать радиатор, что бы машина не перегревалась.
Старый 26.04.2021, 15:25   #10
Аватар для Гордей
Сообщение от Сеймур Посмотреть сообщение
Так у автора темы и есть проблема с утечкой, значит было физическое воздействие на него. А утечку не снимая, не устранить.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
