Старый 24.02.2019, 10:26   #1
Аватар для Albert88
По умолчанию Ксенон не правильно работает
Не работает автокорректор ксенона. На ямах фары светят вверх. Когда поворачиваю руль, то фары не поворачиваются. Ошибок никаких нет. Причём на двух фарах такая ерунда. Не могу понять в чём дело. Что скажете?
Albert88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2019, 10:33   #2
Аватар для Литератор
Возможно, слетела защёлка линзы со штока электрокорректора. Если в ней проблема, то её обратно поставить очень сложно будет. Но может и не в ней проблема, если обе фары работают не правильно. Но проверить стоит.
Старый 24.02.2019, 10:42   #3
Аватар для Lokalizator
У меня такая проблема со светом недавно приключилась: ближний свет в одной фаре работает через раз. Если включится, то когда переключаю на дальний, то лампа ближнего света гаснет и заново включаться не хочет. Лампа в норме, подсветка поворотов работает. В чём может быть дело?
Старый 24.02.2019, 10:49   #4
Аватар для Максим Сергеевич
Сообщение от Lokalizator Посмотреть сообщение
Попробуйте поменять лампы в фарах местами. Если с другой лампой будет такая же история, значит проблема в блоке розжига. Если же проблема будет на другой фаре, тогда надо лампочку менять.
Старый 19.05.2019, 13:01   #5
Аватар для Jimmy
Тут надо настроить для начала фары как надо. Может автокорректор адаптируется и нормально заработает. Или как вариант заменить его, так как бывает что он выходит из строя и у вас думаю примерно похожий случай.
Старый 28.05.2019, 18:51   #6
Аватар для Goran
Может быть с креплений фары как то слетели или может в небольшую аварию попадали? Тогда такие проблемы вполне возможны. Нужно изучать и внимательно смотреть что за проблемы у вас.
Старый 04.06.2019, 18:21   #7
Аватар для Manu
Ну тут только замена автокорректора вам поможет. Так как явно вышел он из строя. На разборках можно посмотреть может кто продаст вам его. Так как варианты бывают очень даже хорошие и за небольшие деньги.
Manu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2019, 19:03   #8
Аватар для Антонио
Ксенон нужно ставить оригинал и не будет никаких мучений. Конечно различные китайские корейские ксеноны гораздо дешевле но и в обслуживании замучитесь их постоянно менять, они будут перегорать.
Антонио вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2019, 19:00   #9
Аватар для Davon
Мне кажется вам придется фары в сборе менять. Так что думаю что придется раскашелиться так как цена на них сейчас очень даже неплохая. Конечно можно автокорректор отдельно поменять но не всегда это получается.
Старый 07.08.2019, 20:56   #10
Аватар для Sandro
Ну вы видно не родной ксенон установили и не настроили его как надо. Начать нужно именно с этого. Попробуйте купить заводской ксенон. Он конечно стоит намного дороже но зато качественнее.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 11:42.
