#1 |
Вчера вечером обнаружил, что завис блок памяти.На нажатие кнопки памяти не реагируют ни зеркала, на руль, ни сиденье. Этот блок можно как-то перезагрузить или только менять придётся?
Реклама от Google |
#3 |
А предохранитель проверяли? Это может показаться странным, но у знакомого такая же проблема решилась заменой предохранителя. Я тогда удивился, потому как много слышал, что такая проблема из-за блока и его только менять нужно. Проверьте на всякий случай. Вдруг повезёт и только заменой предохранителя отделаетесь.
#4 | |
![]() Цитата:
#5 |
Пробой на кузов по электрике мог быть, который и вызвал импульс, который пошел на этот предохранитель и он сгорел. Даже не заморачивайтесь. Поменяйте предохранитель и забудьте.
#6 | |
![]() Цитата:
#8 |
А почему вы решили, что он именно завис? Не исключено, что на него просто питание не подается и все. Надо бы прозвонить и найти место обрыва проводки.
#9 |
А заглушек в ремнях нет? Просто такое могут они вызывать. Машина не понимает, есть пассажир или водитель или нет. И второе, как вариант, попробуйте следующее - с помощью регулировки отодвиньте кресло до упора вперёд,а затем до упора назад. Может помочь отвиснуть блоку.
#10 |
Бывает так что блок памяти просто зависает и решается проблема только полным сбросом. А для этого нужно выпаивать блок и впаивать обратно. Мало специалистов, которые готовы заняться этим. Так что имейте это ввиду.
