Старый 23.01.2019, 19:43   #1
Аватар для Kubinez
По умолчанию Ошибка parking brake fault
Появилась ошибка parking brake fault и значок тормоза начинает мигать красным. Через несколько километром появился скрежет сзади с правой стороны. Остановился, нажал на кнопку ручника. Моторчик заработал как обычно, а потом появился скрежет. Моторчик так и продолжал работать. Снял с ручника, поехал дальше и через несколько километров опять такая же история. Что это может быть такое?
Kubinez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 19:50   #2
Аватар для Борис Аркадьевич
Возможно, что ослаб тросик ручника или его заклинило. А может колодки развалились. Чаще всего встречается вариант с ослаблением тросика. У меня именно по этой причине точно такая же неисправность осенью была.
Старый 25.10.2019, 15:58   #3
Аватар для Морячок
Сообщение от Борис Аркадьевич Посмотреть сообщение
Мне почему-то кажется, что просто имеет место быть банальный обрыв троса и колодки просто не расходятся. Отсюда и скрежет. Потому как колодки о диск трутся постоянно.
Морячок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2020, 11:31   #4
Аватар для SuperMario
Если бы колодки развалились, то грохот стоял бы постоянный. Думаю, что тут либо в тросе проблема, либо что еще более вероятнее, упало давление в тормозной системе. Надо бы как минимум уровень тормозухи проверить.
SuperMario вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2020, 14:28   #5
Аватар для Маркус
Мне кажется, что проблема не механическая, а электрическая. Очень похоже на то, что глючит либо датчик ABS или же датчик ECP. Сталкивался с подобным. Менял оба датчика.
Маркус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2021, 15:20   #6
Аватар для Zauber
Сообщение от Kubinez Посмотреть сообщение
Ручник в итоге работает или нет? Я бы не исключал при такой ошибке обрыв тросика ручника или как минимум его ослабление. Но в принципе, сканирование должно показать причину возникновения ошибки.
Последний раз редактировалось Zauber; 06.05.2021 в 15:22.
Старый 12.05.2021, 05:36   #7
Аватар для Nirt
Я бы на вашем месте проверил колодки, диск тормозной возможно все стерлось и датчик реагирует на эту проблему. Думаю стоит начинать именно с этого. А дальше уже диагностировать подвеску полностью.
Старый 01.06.2021, 13:27   #8
Сообщение от Zauber Посмотреть сообщение
так ошибка уже вылезла и без всякого сканирования. Мне почему-то кажется, что есть проблема с электроникой ручного тормоза. Не могут англы нормальный механический сделать, все электронику им подавай
Ромул вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2021, 14:23   #9
Аватар для Paolo
А заноса перед этими сигналами не было? Просто сталкивался с подобной проблемой и суть оказалась в том, что просто вышел из строя датчик ECP, который отвечает за антизанос.
Старый 20.12.2021, 17:56   #10
Сообщение от Paolo Посмотреть сообщение
Ого! Вообще странная ситуация, потому как не очень понятна взаимосвязь между ручным тормозом и системой антизаноса.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
