Старый 19.01.2019, 09:37   #1
Аватар для Антон Антонов
По умолчанию Замена переднего габарита
Сгорел передний габарит. Как его заменить? Нужно только стекло снять или всю фару? Сзади получится подлезть? Пока сам ничего не делал. Боюсь что-нибудь сломать. Решил уточнить, чтобы время на эксперименты не тратить.
Старый 19.01.2019, 09:56   #2
Аватар для Максим Тимофеевич
Для замены габарита снимается решётка радиатора (она держится на защёлках). Спереди на фаре будут два металлических крепежа, которые надо потянуть вверх. Вытаскивается фара. В нижней части корпуса будет крышка. Эта крышка снимается и меняется габарит.
Старый 30.10.2020, 14:57   #3
Аватар для Сайбер
Сообщение от Антон Антонов Посмотреть сообщение
Стекло вы никак отдельно не снимете, так как оно приклеено к фонарю намертво. Надо подлезать к нему сзади, снимать защитный кожух и менять лампу. Как это сделать, написали выше.
Старый 27.11.2020, 11:59   #4
Аватар для SuperMario
Как раз и надо подлезать сзади, что бы вытащить блок с перегоревшей лампой. Отщелкиваете решетку радиатора, подлезаете к фаре и выкручиваете блок. Меняете лампу и все в обратной последовательности делаете.
SuperMario вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2021, 15:17   #5
Аватар для Zauber
Меняется одна лампа и ничего снимать не надо. Подлезаете сзади фонаря, снимает его заднюю крышку и вытаскиваете блок фонаря. Меняете лампу, ставите все назад. И все.
Старый 12.05.2021, 05:37   #6
Аватар для Nirt
Подлезть к фаре что бы поменять габариты не так то и просто. Не у всех это получится. Нужны очень ловкие и тонкие руки что бы можно было обойти пластик и почувствовать какой штекер отстёгивать. Так что нужно понимать это.
Старый 01.06.2021, 14:44   #7
Да ничего подобного. После того как решетку радиатора отщелкнули, там места полно появляется. Даже здоровый мужик с здоровыми руками без особых проблем подлезет.
Ромул вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2021, 16:47   #8
Аватар для Samik
Да сзади же защиту снять и все можно поменять. Да лучше всего конечно обратиться в нормальную контору которая сделает это все качественно и безопасно. Если вы сами с этим раньше не сталкивались.
Старый 08.09.2021, 12:21   #9
Аватар для Maskin
Там придется поднапрячься, если у вас не было опыта. Так как нужно обшивку снимать и пластик весь аккуратно откручивать. Лучше в сервис отправить машину.
Maskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2021, 00:24   #10
Сообщение от Maskin Посмотреть сообщение
Какую обшивку? Вы о чем? Там просто снимается защитный кожух с фары, и все контакты ламп, что есть в фаре, видны. Но вот верное только то, что подлезать неудобно.
Varan вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
