Старый 24.12.2018, 19:47   #1
Аватар для Ivan11
По умолчанию Отказали противотуманки
Сегодня утром при запуске авто индикатор передних противотуманок перестал работать. Сами противотуманки тоже отказались светить. Где в первую очередь надо искать неисправность?
Ivan11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 19:53   #2
Аватар для Proktor
В первую очередь надо проверить предохранитель, который находится под перчаточным ящиков. Скорее всего, он сгорел. Просто меняете на новый и проблема решена. Номер у него 38, если не ошибаюсь.
Старый 18.10.2019, 14:09   #3
Аватар для Росич
Сообщение от Ivan11 Посмотреть сообщение
А при этом не загорелась на приборной доске сигнал о том, что перегорела лампа какая-нибудь? Если загорелась, меняйте лампы. Если нет, ищите обрыв. Предохранитель маловероятен, потому как и ближний свет перестал бы гореть.
Старый 30.10.2020, 15:26   #4
Аватар для Сайбер
Сообщение от Росич Посмотреть сообщение
Если мне не изменяет память, то на противотуманки и фары головного света идут разные предохранители, так что я бы начал искать источник проблемы именно с предохранителей.
Старый 16.11.2020, 14:39   #5
Аватар для Narzan
Хм-м... Тут причиной могут быть как предохранитель, как и сама кнопка, так и реле противотуманных фар. Если сами не знаете, как проверить (кроме предохранителя), то к электрику.
Старый 27.11.2020, 15:33   #6
Аватар для SuperMario
Простите, но на противотуманки и на ближний свет идут два разных предохранителя. Так что вопрос предохранителя я бы не стал исключать, хотя суда по описываемой симптоматике, больше похоже на то, что просто обрыв проводки есть.
SuperMario вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2020, 16:07   #7
Аватар для Самсонов
У меня была такая проблема, оказалась проблема в самом простом, в предохранителе. Обратите внимание именно на него. Так как сразу две противотуманки не могли выйти из строя, думаю вы должны это понимать.
Самсонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2020, 16:15   #8
Аватар для Сеймур
А какие значки в этот момент появились на приборной доске? Есть значок о том, что перегорела лампа? Если нет, то предохранитель или банальный обрыв проводов питания противотуманок.
Сеймур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2020, 20:45   #9
Аватар для Janok
Ну самое простое посмотреть на контакты самих противотуманок. Со временем контакты окисляются, так что ничего нового в этом нет. Но тут в любом случае нужно заезжать в сервис и смотреть на результаты.
Janok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2020, 16:41   #10
Аватар для Мартин
Сообщение от Janok Посмотреть сообщение
Если контакты окисляются, это значит, что есть на них воздействие внешней среды, то есть герметичность кожуха противотуманок (расположения цоколя и проводов) нарушена. Надо при ремонте и эту проблему устранить, что бы потом снова не вылезла.
Мартин вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
