19.12.2018, 18:58 | #1 |
Как собрать зеркало?
Случайно задел правым зеркалом створку ворот гаража. Зеркало сложилось и отражающая часть выскочила из крепления. Только на проводках подогрева держится теперь. Пластик получилось склеить. А вот как обратно зеркало собрать?
Реклама от Google |
19.12.2018, 19:04 | #2 |
Чтобы поставить зеркало на место, нужно сначала его вставить в верхние пазы, а потом внизу защёлкнуть. А крепление нужно так утопить, чтобы зеркало немного вверх смотрело. Только слишком много силы не прилагайте, чтобы опять не поломать.
19.12.2018, 19:12 | #3 |
Спасибо, завтра попробую. Только есть подозрение, что ещё какая-то железяка в механизме складывания поломалась. Завтра буду разбираться подробно что работает, а что нет. Как раз и зеркало на место поставлю.
19.12.2018, 19:24 | #4 |
Тут два варианта есть. Первый - зеркало не снимается. Под отражающим элементом есть маленькие болтики, которые крепят декоративную крышку. Она закрывает механизм зеркала. Если повезёт, то поломку будет видно. Если нет, тогда второй вариант - убрать обшивку двери и снять зеркало полностью, разобрать и искать поломку.
07.05.2019, 18:36 | #5 |
Главное советую вам проверить крепление. Так как возможно при таком ударе оно у вас сломалось и тут остается или заваривать его снова или уже покупать зеркало в сборе. Можно сэкономить и попытаться найти его на разборке.
12.02.2020, 15:41 | #8 |
Смотря как вывалилось. Если просто отражающая поверхность от механизма отклеилась, то и приклеить можно. А вот если механизм поврежден, то только замена.
09.03.2020, 20:45 | #9 |
Нужно крепление сделать заново. Тут вам нужно в специальную конторку обратиться по зеркалам, где они как раз вам помогут с креплениями. Можно на клей посадить, но не думаю что это самое правильное решение.
30.06.2020, 11:27 | #10 |
Самостоятельно то конечно наврятли получится. Нужно ехать к специалистам по зеркалам. Есть конторы которые специально работают именно с автомобильными зеркалами и стеклами. Так что они я думаю вам помогут.
