Старый 28.09.2018, 18:23   #1
Аватар для Defender
По умолчанию Как снять воздухозаборники?
Заказал новые хромированные воздухозаборники. Думал полноценные, а оказалось просто накладки на пластиковые. Теперь пытаюсь понять, надо будет залазить с обратной стороны крыла, чтобы их снять, или они на защёлках крепятся?
Defender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2018, 20:12   #2
Аватар для Mel'nik
Если вам прислали накладки, а не полноценные воздухозаборники, то эти накладки должны клеиться. А штатные, на сколько я помню, на защёлках держатся. Иногда бывают варианты, когда на болтах идёт крепление, но такой вариант значительно реже встречается.
Старый 29.09.2018, 08:57   #3
Аватар для Defender
Сообщение от Mel'nik Посмотреть сообщение
В том и дело, что накладки эти с отверстиями под болты. Надо просверливать отверстия в штатных воздухозаборниках, чтобы можно было накладки прикрутить. Поэтому и хочу их снять, чтобы удобнее было накладки крепить.
Старый 29.09.2018, 09:07   #4
Аватар для Nikolay Valkin
Решётки держатся на защёлках, которые расположены в нижней части. А это значит, что воздухозаборники нужно снизу снимать. Некоторые просто дёргают снизу эту решётку, но я советую аккуратно чем-то поддеть.
Старый 30.09.2018, 19:38   #5
Особо не напрягался. Просто оклеил винилом. Не снимая.
Старый 19.04.2019, 15:39   #6
Аватар для Инон
А если эти воздухозаборники приклеить на клей то лакокрасочному покрытию ничего не будет если вдруг захочу их отклеить? Или на мойке вдруг сильным напором нажмут направят на нее не отлетит? Думаю меня не одного это напрягает.
Инон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2019, 20:56   #7
Аватар для Амарок
Ну если захотите отклеить то думаю останется только клей. А его можно специальным средством смыть. Нужно быть осторожным что бы не попасться на какую нибудь непонятную жидкость которая разъест все там.
Старый 03.09.2019, 17:06   #8
Аватар для Гарик
Сообщение от Defender Посмотреть сообщение
Я бы вот точно не стал бы ради накладок отверстия в воздухозаборнике сверлить. Какой смысл? А если потом надоест? Приклейте на двусторонний скотч и все.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
