Старый 05.09.2018, 18:01   #1
Аватар для Varrik
По умолчанию Отключение датчика дождя
Можно ли как-то через SDD отключить датчик дождя и поставить вместо него обычный таймер? В мануале прочитал ,что взмах дворников определяется по времени или по сигналу датчика дождя. Зависит от комплектации и настроек.
Старый 05.09.2018, 18:31   #2
Аватар для Lord
А чем работа датчика дождя не устраивает? Очень хорошо работает. Не знаю, как в Спорте, а в других машинах если с датчика разъём отключить, то работало в обычном прерывистом режиме. Можно и на Спорте попробовать.
Старый 05.09.2018, 18:37   #3
Аватар для Varrik
Сообщение от Lord Посмотреть сообщение
У меня датчик дождя непонятно как работает. Может от мелких капель сработать, а может всё залить, но он не срабатывает. С таймером мне проще, привычнее и удобнее. Сколько на Спорте езжу, так и не привык к этому датчику.
Старый 05.09.2018, 18:42   #4
Аватар для Samson
Это явно не правильная работа датчика. Его можно попробовать починить или заменить. У меня он работает как, и положено: при дожде включается, совсем мелких капель не замечает.
Старый 06.09.2018, 17:56   #5
Аватар для 4Viktor4
У меня также датчик работает. Покрутил крутилку на рычажке и не понял, она вообще работает или нет. В мануале написано, что она регулирует чувствительность датчика. Но я вообще не заметил никакой разницы.
Старый 06.09.2018, 18:11   #6
Аватар для Petr Petrovitch
Датчик дождя на Спорте у меня тоже непонятно как работает. Через время приспособился к его работе. На его работу может влиять затёртость стекла и правильность установки самого датчика. На не оригинальном стекле он может вообще как угодно работать. Когда его переклеил, то стало меньше сбоев.
Старый 06.09.2018, 18:20   #7
Аватар для Varrik
Сообщение от Petr Petrovitch Посмотреть сообщение
Стекло стоит оригинальное, не затёртое. Датчик сам не трогал. Только в сервисе переклеивали, когда меняли стекло. Но разницы в работе датчика ни до замены, ни после не заметил.
Старый 06.09.2018, 18:31   #8
Аватар для 4Viktor4
Можно с датчика снять разъём. Тогда будет работать, как на авто без датчика. Только вместе с датчиком дождя отключится и датчик света. Можно схему найти и посмотреть какие именно на него провода идут и вытащить только нужные провода.
Старый 06.09.2018, 18:37   #9
Аватар для Varrik
Сообщение от 4Viktor4 Посмотреть сообщение
Если датчик отключить, то регулировка взмахов дворника будет регулироваться на подрулевом переключателе? Или этот регулятор тоже отключится? Я взаимодействие этих элементов друг с другом не могу понять.
Старый 07.09.2018, 14:44   #10
Аватар для RPM
В конфиге авто нужно смотреть
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
