30.07.2018, 00:21 | #1 |
Появился запах палённой резины
Уже третий день ощущается запах палённой резины. Очень заметно, когда дверь открываю, чтобы из машины выйти. Такой же запах на фурах бывает, когда колёса клинит. Идёт запах, как я понял, со стороны водительской двери. Тормозные колодки поставил новые. От самих колёс запаха не обнаружил. Что это может быть?
Реклама от Google |
30.07.2018, 00:25 | #2 |
Это может суппорт подклинивать. У меня так было. Только запах не как от резины идёт. Какой-то другой. Но проверить стоит. А двигатель-то какой у вас? Могут ещё колодки выгорать. Слышал, бывает такое у некоторых производителей.
30.07.2018, 00:31 | #3 |
Двигатель 4.4, бензин. Может и в колодках проблема. Раньше с таким не встречался ни на одной машине. По ощущениям запах идёт не от самих колёс, а как будто из под двери. Точно не могу определить.
30.07.2018, 00:36 | #4 |
Если запах появился сразу после замены колодок, тогда скорее всего новые колодки притираются. Это надо примерно километров 200 проехать. Потом запах должен исчезнуть. Иногда бывает такое. Особенно с не оригинальными колодками.
15.05.2019, 17:47 | #5 |
Думаю вам стоит ехать на развал так как колеса у вас стоят как то кривовато и следовательно от этого они съедают резину. И чем раньше вы это сделаете тем больше протектора резины у вас останется докатать.
07.07.2019, 11:21 | #7 |
Да навртяли проблема может быть в неподкаченных колесах. Если только они совсем не спускают но думаю такое достаточно легко заметить. В остальном это скорее всего пробелма в развале.
02.09.2019, 12:26 | #8 |
Феродо или накладки на колодки не могут иметь запаха жженой резины. У них совсем другой технический запах. А вот колеса осмотреть не мешало бы. Не жрет ли резину с какой-нибудь стороны? Смотрите на колеса и если найдете места где резина более черная, то тут и будет проблема.
13.12.2019, 13:30 | #9 |
Сомневаюсь, что подобная проблема могла бы привести к тому, что резина горела бы. Да и там износ постепенный идет, а не такой, что бы резина горела, как при дрифте.
