18.07.2018, 00:13 | #1 |
Кража противотуманок
Спорт TDV8 2008 года. Уже два раза вытаскивали противотуманки. Просто снимают пластиковую крышу, выкручивают, отключают питание и готово. Постоянно новые покупать не вариант. Как можно их прикрепить, чтобы не возможно было снять без снятия бампера? И как можно сделать так, чтобы когда включаю ближний или дальний свет, противотуманки включались постоянно?
Реклама от Google |
18.07.2018, 00:18 | #2 |
А может сделать по другому: просто застраховать? В случае повторной кражи просто получить страховку и всё. А по поводу включения туманок - это можно к любому автоэлектрику заехать. Но я бы не стал ничего мудрить с электрикой. Вручную противотуманки включить не проблема.
18.07.2018, 15:57 | #3 |
Все можно сделать и антивандальный крепеж и переподключить как душе угодно. Обращайтесь)
Автосервис RPM Tел.: +7(495) 785-81-01 Москва, м. Тульская, Загородное ш., 1к.2стр.2 RPM Land Rover Наши спецпредложения для владельцев Range Rover Sport: Здесь |
19.07.2018, 00:22 | #4 |
Страховка от кражи не спасёт, а чтобы потом получить деньги по страховке, нужно будет очень много побегать. Проще с креплением что-то придумать, чем потом по страховым и УВД бегать.
19.07.2018, 00:32 | #5 | |
19.07.2018, 00:38 | #6 |
В таком случае просто чем-нибудь разобьют стекло и лампочку вытащат. Раз уж повадились с этой машины таскать, то может и такое быть. А скорее всего просто забьют на кражу. Не каждый же ходит с молотком или какой-нибудь железкой, чтобы фары бить.
19.07.2018, 00:43 | #7 |
Читал где-то про случай, когда владелец авто прикрутил магнитолу так, что не снимешь. В итоге не просто магнитолу сняли, но и поломали всю торпеду и проводку порезали. В итоге восстановление вышло дороже магнитолы. Так и противотуманки могут побить или бампер поломать.
19.07.2018, 00:48 | #8 | |
19.07.2018, 23:58 | #9 | |
20.07.2018, 00:04 | #10 |
Допустим, можно поставить заклёпки. Но крепления же пластиковые. Достаточно засунуть отвёртку и чуть на неё надавить. Пластик поломается и толку от этой заклёпки? Вору это проблем не создаст, только сам время потеряешь.
