22.06.2018, 00:11 | #1 |
Вопрос по запаске
Меня всё время владения Спортом смущал вид открытой запаски. Думаю, пластиковый кожух мог бы отлично смотреться. На езду не влияет, но вот с эстетической точки зрения получается не очень.Кто-то ещё озадачивался таким вопросом?
Реклама от Google |
22.06.2018, 00:15 | #2 |
А мне открытое колесо даже больше нравится. Если поставить пластиковый чехол, то под ним будет постоянно куча грязи собираться и доставать колесо в случае чего будет проблематично. Так что лучше оставить как есть.
22.06.2018, 00:20 | #3 |
На Спорте кожух для запаски вообще не нужен. Запаска прикручена под наклоном. Если сделать кожух герметичным, то там будет скапливаться грязь и влага. И это по началу кожух будет красиво выглядеть. Потом он сильно поцарапается летящей из под колёс грязью с песком и мелкими камешками.
22.06.2018, 00:27 | #4 | |
23.06.2018, 06:12 | #5 |
Я сколько ездил по грязи и ничего с запаской не случалось. Может дорожная химия и вредит колесу, но внешне не заметил ничего. А вот ЛКП от химии хорошо может повредиться. Смысла ставить кожух не вижу.
23.06.2018, 06:21 | #6 |
Учитывая то, что зимой четыре колеса постоянно в этой грязи с химией находятся и как-то держатся, с запаской явно проблем не будет. Просто когда моете машину не ленитесь как следует помыть запаску. Или можно просто чехол одеть, как для хранения резины используют, если очень хочется запаску закрыть.
26.05.2019, 17:12 | #8 |
А смысл какой в пластмассе? За внешний вид запаски не стоит беспокоиться, так как мало кто ее видит. Где нибудь по труднопроходимой дороге поедите и сломаете всю эту пластмассу. Так что надо быть осторожнее.
13.08.2019, 10:14 | #10 |
Не понимаю смысловой нагрузки защитного кожуха в случае с Спортом. Там же колесо снизу, под багажником и его практически не видно. Зато в случае возникновения проблем, это же целая трагедия будет. Кожух снять, колесо снять и наоборот...
