26.01.2018, 20:37 | #1 |
Что делать, если не опускаются передние стойки?
Товарищи, у меня на RRS 08 года не опускаются передние пневматические стойки, в чём собственно это может быть проблема?
Диагностику делал, выдаёт ошибку С1А00. |
Реклама от Google |
27.01.2018, 11:50 | #3 |
Менять блок клапанов
Автосервис RPM Tел.: +7(495) 785-81-01 Москва, м. Тульская, Загородное ш., 1к.2стр.2 RPM Land Rover Наши спецпредложения для владельцев Range Rover Sport: Здесь |
27.01.2018, 17:16 | #4 | |
Что пишет? Если бы я менял на вашем месте, то всё сразу, потому как все элементы между собой связаны и взаимодействуют. |
28.01.2018, 22:42 | #6 |
Рано или поздно всё равно нужно будет их менять, тем более, если автомобиль не на гарантии уже, то дополнительных расходов не избежать. Еще это может быть по причине утечки воздуха. Давно проверяли?
29.01.2018, 11:50 | #7 | |
Во всяком случае точно называют причину и примерно стоимость работ. |
03.02.2018, 11:49 | #8 |
Для начала хотелось бы самому разобраться, чтобы понимать, насколько оправдана стоимость ремонта, потому как они столько заломили, что пропало вообще желание больше к ним ехать.
07.02.2018, 00:32 | #10 |
Нет, это не миф, потому как многие попадают с этой пневмоподвеской на очень большие суммы. Есть много владельцев RRS, которые убирают пневмоподвеску, чтобы не ремонтировать постоянно. А вообще без неё, конечно, не то вообще ощущение.
