05.01.2018, 20:53 | #1 |
Не работает люк, в чём проблема?
Товарищи, всем здравствуйте. Такая проблема - перестал работать люк. Скажите, что это может быть? Там должны стоять предохранители? Если должны, то где находятся?
Реклама от Google |
06.01.2018, 14:18 | #2 |
В вашем случае есть несколько вариантов - это либо предохранитель, либо калибровки.
Вам нужно для начала проверить на целостность предохранители. Находятся они под бардачком. Там должна быть специальная защелка. |
12.01.2018, 13:36 | #3 |
Зачем вам сейчас люк? Может от морозов его заклинило. Подождите тепла и тогда возможно проблема сама по себе решиться.
03.02.2018, 20:16 | #5 |
09.02.2018, 20:03 | #7 | |
Даже оригиналы стоят не так дорого по сравнению со всем остальным, что есть в этом автомобиле и подлежит периодической замене. |
15.02.2018, 20:21 | #8 |
Если дело в предохранителях только, то да, такой ремонт выйдет не дорого, но тут проблема может быть более глобальной. Лично не сильно приветствую автомобили с автоматическим люком да и вообще он по сути не нужен с такими технологиями, как сейчас.
17.02.2018, 15:24 | #9 |
Первым делом, проверить предохранители.
Попробовать откалибровать. Возможно сломаны направляющие.
Автосервис RPM Tел.: +7(495) 785-81-01 Москва, м. Тульская, Загородное ш., 1к.2стр.2 RPM Land Rover Наши спецпредложения для владельцев Range Rover Sport: Здесь |
