04.12.2017, 15:15 | #1 |
Проблемы с подачей топлива. Подозрение на топливный насос
Спорт 2006 года, 4.2. Утром выхожу на улицу, пытаюсь завести машину - не заводится. Минут 10 постояла и потом завелась. Уже два дня такая ерунда. Снял трубку обратки и покрутил стартером. Бензин сразу не идёт. Если через 5 минут включить зажигание, то бензин начинает поступать. Вставил сразу трубку и двигатель завёлся. Похоже, что пропадает плюс. Где найти блок управления топливным насосом? Или там просто реле стоит? Если проблемы с блоком управления, то можно ли его обойти и вывести зажигание через реле?
Реклама от Google |
04.12.2017, 16:50 | #2 |
Тут много чего может быть: топливный насос, блок, датчик давления, проводка. Блок расположен в багажнике под полом с левой стороны. Я бы начал проверку с датчика на рейке. До него проще добраться и по нему ошибки регистрируются.
04.12.2017, 16:58 | #3 |
А можете подсказать где именно находится датчик? Сканер подключал. По этому датчику ошибок нет никаких. Т. е. датчик можно не трогать или всё же стоит проверить в любом случае?
04.12.2017, 17:05 | #4 |
Датчик стоит на топливной рейке в конце. Датчик в любом случае желательно проверить. Не все сканеры нормально показывают ошибки. Некоторые вообще барахло полное. Так что начните проверку с датчика, а дальше видно будет.
05.12.2017, 21:01 | #5 |
Вот что выяснил: когда включается зажигание, то на блок управления не приходит минус. Если подать минус напрямую с насоса на массу машины то двигатель нормально заводится. Но постоянно так держать не получится, т. к. там нужен импульс, а не постоянное напряжение, и моторчик начинает свистеть. Подавал минус с насоса на клемму аккумулятора, запускал двигатель. Так держал около 20 секунд и минус убирал. Двигатель продолжает работать.
17.01.2023, 10:17 | #6 | |
19.06.2023, 15:35 | #8 |
По-моему тут очевиден ответ. Либо контакт на блоке управления не айс, либо есть обрыв по сети от минуса до блока управления.
25.06.2023, 00:05 | #9 |
Заказали бы в сборе на Али, полно вариантом за бюджетные деньги, замена только моторчика так себе затея и не надолго. Да и по работе будете морочиться достаточно долго.
