29.11.2017, 08:54 | #1 |
Машина перекошена из-за подвески
Кузов заваливается на правый бок. Разница между левой и правой стороной составляет 2 см. Поменял передний правый амортизатора, затем задний левый датчик высоты - не помогло. Калибровка помогает, но как только выеду из сервиса, то опять перекос. Приборка ошибок не показывает. Сказали, что может быть проблема в блоке управления подвеской. Может ли такое из-за него быть?
Реклама от Google |
29.11.2017, 09:04 | #2 |
Может быть проблема в передней сборке клапанов. Тут нужна диагностика. Пару часов двигатель по работает с подключённым прибором и видно будет падает давление в системе или нет. Если падает - значит система где-то не герметичная. Если не падает - то проблема в управляющей электронике.
