#1 |
Доброго дня однополчане! РРС 2009 год, дизель 3,0 рестайлинг. Периодически пропадает тяга. Проявляется в следующем, например, еду 100 км\ч резко падают обороты, до 1000, педаль газа проваливается, тяги нет, так, что машина клюет носом, проходит 2-3 секунды с нажатой педалью и происходит резкий рывок. Или катишься накатом, чуть-чуть прибавить газку и тут происходит провал, через 2-3 секунды вновь тяга появляется. На трассе при скорости более 120 проблемы нет, а в городе и пробках максимально проявляется. Заменил топливный фильтр (оригинал), заменил топливный насос (также оригинал) - не помогло. При этом, проблема может не проявляться 2-3 дня, а потом вновь появляется.
Была ошибка Р228С-00 (регулятор давления топлива - превышены пределы регулирования - давление слишком низкое), после замены насоса больше не появлялась. Никаких других ошибок нет и не было. Диагностику делал и до и после замены каждого из агрегатов, проблема осталась. Где копать? |
Реклама от Google |
#2 |
Может ТНВД? Надо бы диагностику сделать
Автосервис RPM Tел.: +7(495) 785-81-01 Москва, м. Тульская, Загородное ш., 1к.2стр.2 RPM Land Rover Наши спецпредложения для владельцев Range Rover Sport: Здесь |
#5 |
