Старый 21.11.2017, 16:21   #1
Аватар для Теодор
По умолчанию Климат контроль дует холодом
В авто стоит двухзонный климат контроль. С левой стороны дует холодным воздухом. Пробовал запускать вручную калибровку шаговых двигателей - не помогло. В чём может быть проблема?
Теодор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 16:30   #2
Аватар для Борис Виноградов
Первым делом надо проверить работу заслонок и радиатора печки. Скорее всего радиатор печки на половину грязью забит. Надо его попробовать прочистить или вообще заменить (если он не забитым окажется). В общем, начинать надо с проверки радиатора.
Старый 22.11.2017, 08:47   #3
Аватар для Гвоздь Программы
Сообщение от Теодор Посмотреть сообщение
А вы, случайно, ничего не использовали, чтобы устранить течь тосола? Если использовали, то это 100% менять радиатор надо. Было такое. Утечка тосола, замазал какой-то байдой, течь прекратилась и печка тоже перестала работать нормально.
Последний раз редактировалось Гвоздь Программы; 22.11.2017 в 09:02.
Старый 22.11.2017, 08:53   #4
Аватар для Вячеслав Семёнович
Точно такая же проблема на днях появилась. Со стороны водителя из левой (возле стекла) дует слегка тёплый воздух, а справа вообще холодный. В ноги водителя и на стекло тоже холодный выдувает, а вот со стороны пассажира дует горячий, как и должно быть. Врятли могла только одна половина радиатора забиться. Скорее всего проблема в заслонках.
Вячеслав Семёнович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 09:00   #5
Аватар для Triger
Сообщение от Вячеслав Семёнович Посмотреть сообщение
Вход и выход у радиатора находятся справа. А с левой стороны имеется глухая петля из мелких сот радиатора. Поэтому забивается левая сторона. Можно попробовать промыть без разбора.
Старый 22.11.2017, 09:05   #6
Аватар для Теодор
Сообщение от Гвоздь Программы Посмотреть сообщение
Течи не было, соответственно ничем её не замазывал. Посмотрел фото радиатора. При такой конструкции вполне мог забиться (хотя не так давно в сервисе его чистили, как мне сказали). Менять, я так понял, его сложно. Попробую прочистить для начала.
Старый 22.11.2017, 09:13   #7
Понял. Попробую прочистить. И ещё на всякий случай спрошу: если придётся радиатор менять, то стоит ли оригинал брать или есть хорошие по качеству аналоги? Немного сейчас посмотрел варианты, разница в цене большая получается.
Старый 22.11.2017, 20:59   #8
Аватар для Atlant
Лучше ставить оригинал. Возни меньше будет. Мастера говорят, что большинство аналогов в руках от лёгкого нажатия уже гнуться. Пробовал радиатор менять, так он на 1 см длиннее оказался. В итоге пришлось оригинал покупать, т. к. времени не было искать подходящий.
Старый 22.11.2017, 21:07   #9
Аватар для Teletype
Луче оригинал брать. Пусть дороже, зато точно подойдёт. Даже если и подойдёт по размерам аналогичный, то не факт, что будет нормально работать. Приятель столкнулся с заменой и посоветовал на будущее только оригинальный радиатор брать.
Старый 23.11.2017, 11:42   #10
Аватар для RPM
Чаще все забитый радиатор печки. 1. пробовать промыть подробнее: http://r-p-m.ru/land-rover/range-rov...er-range-rover
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
