Старый 03.01.2022, 16:13   #21
На мой взгляд, проблема очевидная. Если есть вибрация по рулю и уж тем более гул под капотом, то на 90 процентов проблема в рулевой рейке.
Ram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2022, 15:07   #22
Аватар для Bafon
Вибрация время от времени происходит из за того что подушки двигателя выходят из строя. Так что чаще всего надо проверять именно это.
Bafon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2022, 17:34   #23
Аватар для Jakon
По рулю вибрация конечно происходят из за того что диски на колесах уже далеко не свежие и в них основная проблема. Нужно это понимать.
Jakon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2022, 20:26   #24
Сообщение от Ram Посмотреть сообщение
Да вот нет факт. Меня смущает именно гул под капотом, который мне бы скорее сигнализировал о проблеме с самим блоком гидроусилителя руля. Он же может давать и вибрацию, если неисправен.
Vicktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2022, 20:10   #25
Аватар для Opan
Вибрация скорее всего из за того что подушки у вас вышли из строя. Думаю стоит отталкиваться от этого как мне кажется. И их поменять в первую очередь.
Opan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2022, 00:00   #26
Аватар для Ярослав
Сообщение от Opan Посмотреть сообщение
Если была проблема в подушках, то была бы вибрация не по рулю, а вообще всю машину трясло бы как окаянную. Так что скорее всего проблема не в ней.
Ярослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2022, 17:36   #27
Аватар для Vans
Вибрация по рулю может быть даже если в тормозные диски попал камушек. Так что учитывайте что проблема может быть именно в этом. Так что это нужно понимать.
Vans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2022, 11:56   #28
Аватар для Vasom
А вы не наезжали на бордюр какой нибудь или еще куда нибудь? Так как возможно вы повредили какие то части подвески и теперь они издают такой гул.
Vasom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2022, 10:36   #29
Аватар для Major
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Тормозной диск он гладкий. Куда там камушек может попасть? Между колодками и дисками? Ну тогда в этом случае суппорт свернет, а не вибрация будет.
Major вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2023, 22:50   #30
Сообщение от Major Посмотреть сообщение
Вот кстати, не факт. Пусть и оффтоп и не по теме, но у меня была дикая ситуация, когда камушек попал именно между диском и колодками. Закончилось все тем, что просто накладку сорвало с колодки.
Тимошин вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
