Старый 11.10.2021, 19:17   #31
Аватар для Joelan
Сообщение от Taos Посмотреть сообщение
А каким образом 100-ый прочистит систему? Он может только разбавить то, что есть в баке и повысить октановое число того, что уже было залито. А чистить бензин не умеет
Топливо намного чище и с помощью его можно разбавить бензин который был раньше. Возможно какой нибудь бодяжный 92 был.
Joelan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2021, 01:33   #32
Сообщение от Joelan Посмотреть сообщение
АИ- 100, это тот же самый АИ -92, просто с огромной кучей присадок, которые не понятно как сработают в контакте с паршивым топливом. я бы все же слил бензин или дизель и помыл бы топливную систему.
Старый 07.11.2021, 14:18   #33
Аватар для Vaer
После заправки не должен по идеи троить. Так что тут нужно внимательно посмотреть что за заправка. Если какой то не понятный бренд то лучше всего вылить этот бизнес.
Старый 07.11.2021, 20:32   #34
Сообщение от Vaer Посмотреть сообщение
Да львиная доля заправок по франшизе работает, так что это не показатель. Да и как раз может начать троить после заправки, если поганый бензин свечи забил и они начали работать с провалами.
Дизель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2022, 12:26   #35
Аватар для Рондин
Двигатель нужно теперь проверять. Есть большая вероятность что свечи и катушки зажигания придется поменять. Это неизбежно иногда.
Рондин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2022, 14:57   #36
Аватар для Batog
Двигатель троить может быть из за плохого топлива. Думаю вам нужно поменять заправку для начала. Может быть именно это вам поможет решить проблему с троящимся двигателем.
Batog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2022, 16:36   #37
Аватар для Ringo
Сообщение от Batog Посмотреть сообщение
Я боюсь, что только сменой заправки, вопрос не решится. Тут скорее всего придется и свечи поменять, а возможно и форсунки впрыска промыть.
Ringo вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
