Старый 07.09.2018, 18:17   #11
Аватар для Mel'nik
На работу датчика дождя влияет несколько факторов: качество лобового стекла, затёртость стекла в районе датчика, качество крепления датчика на стекле. Датчик могли элементарно залапать при замене стекла или он мог запылиться. Также и неисправность самого датчика может быть.
Mel'nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2019, 10:59   #12
Аватар для Вано
Сообщение от Varrik Посмотреть сообщение
У меня датчик дождя непонятно как работает. Может от мелких капель сработать, а может всё залить, но он не срабатывает. С таймером мне проще, привычнее и удобнее. Сколько на Спорте езжу, так и не привык к этому датчику.
А таймер что делать будете и куда вы его ставить хотите? Если есть проблема, то просто переставьте при помощи подрулевого переключателя управление дворниками в ручной режим и не забивайте голову.
Вано вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2020, 13:48   #13
Аватар для Йорни
Вы наверное установили не оригинальное лобовое стекло и у вас проблемы с датчиком дождя из-за этого произошли? Может стоит попробовать лобовое стекло поменять на другое что бы этих проблем не было у вас?
Йорни вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2020, 14:23   #14
Аватар для Дрон
А чем вас не устраивает датчик дождя? Мне нравится эта функция, но только на трассе при примерно одинаковом наборе скорости и соответственно в этом случае дворники работают адеквтано.
Старый 22.07.2020, 20:12   #15
Аватар для Nort
Вообще нужно вам просто настроить датчик дождя и тогда не будет с ним никаких проблема. Скорей всего у вас проблемы с ним после смены лобового стекла, я правильно понимаю?
Nort вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2020, 21:27   #16
Аватар для Wandi
Нужно проверять из за чего произошло отключение датчика дождя. Скорее всего у вас просто отходят какие то контакты. Думаю данную проблему электрик достаточно быстро решит в два счета.
Wandi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2020, 15:38   #17
Аватар для Fred
Можно ли как-то через SDD отключить датчик дождя и поставить вместо него обычный таймер? В мануале прочитал ,что взмах дворников определяется по времени или по сигналу датчика дождя. Зависит от комплектации и настроек.
А зачем влезать в мозги и отключать датчик дождя? Не нравится как он работает, рычаг в нижнее положение переведите и все. Это и отключает датчик дождя и дворники будут работать в ручном режиме.
Fred вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
