Скидка от клубного партнера при регистрации в клубе |
Внимание! При регистрации в нашем клубе, для членов, в рамках партнерства предоставляется скидка 15% на работы в сервисе R-P-M. |
Спорт 4,2 2009 года. Машина пол дня стояла на парковке. Когда завёл двигатель, то он начал тарахтеть и из выхлопа пошёл густой белый дым. Появилась надпись "неисправность КПП". Заглушил и завёл заново. Двигатель нормально завёлся, но надпись осталась и дым тоже идёт. Немного поездил и поставил машину на парковку. Через время опять завёл двигатель. Стартер сделал пол оборота, двигатель стукнул и отказался запускаться. При этом появилось много сообщений. Попробовал опять запустить двигатель. Двигатель завёлся, но также висит ошибка КПП и дым. Поставил машину в гараж. Дым был с запахом масла. Уровень масла был на минимуме; охлаждайка была на дне бачка. Температура в норме. Утечек масла не заметил. В чём может быть дело?
Реклама от Google |
Ездить так не советую. Нужно заменить клапан LR003380 и масло долить. Клапан меняется самостоятельно без всяких проблем. Даже разбирать ничего не понадобится. И воздержитесь от поездок до замены, чтобы ещё больше проблем не получить.
Понял, спасибо за совет. Сегодня решил ещё раз двигатель проверить. Завёлся нормально, движок ровно работает, но дыма много. Масло уже долил. Надеюсь, причина в клапане, а не в чём-то более серьёзном.
Ещё забыл написать: после замены клапана сразу изменений может не быть. Пару-тройку часов после замены может продолжать сильно дымить, а потом всё в норму должно прийти, если проблема в клапане.
Да даже после ремонта на трубах остается какой никакой нагар. Так что исключать это тоже не стоит. Даже думаю нужно пару дней поездить прежде чем понять в чем может быть проблема как мне кажется. Выгорать может долго.
Я бы на вашем месте серьезно отнесся к этой проблеме. Возможно в двигатель попал антифриз и такой дым пошел. Тут нужно что бы ремонтники двигателей посмотрели, так как если дальше ехать, можно получить еще более серьезные поломки.
А с чего он попал в двигатель? Этот вопрос должен быть самый главный! Так как сам дым это уже следствие проблемы, а сама проблема гораздо глубже на самом деле, тут диагностику проводить надо.
Хм-м. Меня больше всего в топике автора темы смутила ошибка КПП. Вот она тут каким боком вылезла? Не исключаю, что проблема куда серьезнее, чем просто в клапане. И вообще, с таким букетом, я бы либо тихо поехал до СТО, либо эвакуатор вызвал бы. Как минимум на ошибки авто прозвонить надо.
#9 |
Что именно попало? Если масло, то через прогоревшие маслосъемные колпачки. Если антифриз, то надо смотреть, шланги, патрубки и так далее.
