Старый 07.03.2019, 19:10   #1
Аватар для Altair
По умолчанию Не работают кнопки на руле
Не работают кнопки управления музыкой на руле. Причём, при нажатии копки убавления громкости срабатывает клаксон. В чём может быть причина? Читал, что в каких-то контактах проблема. А в каких именно?
Altair вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 19:17   #2
Аватар для Антон27
Это проблема в кольце СРС. Лечится только его заменой. Новое стоит дорого, поэтому лучше б/у искать. Отремонтировать никак не получится. На БМВ с точно такой же проблемой сталкивался.
Антон27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 16:54   #3
Аватар для НосовД
На самом деле сейчас можно отремонтировать вообще все не думаю что есть какая то проблема которую нельзя не решить. А менять на бу смысла нет так как может сразу а можете через пол года выйти так же из строя.
НосовД вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2019, 08:59   #4
Аватар для Maiki
У вас где то замыкает контакт или контакты. Так что тут сами если вы не специалист в электрике ничего не сможете сделать. Нужно прозванивать контакты и после этого будет понятно где именно у вас проблема, а на словах ничем не помочь.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:06.
