09.04.2017, 00:13 | #1 |
Плохо заводится когда постоит долго
RRS SC 2007 плохо заводится после того, как долго постоит на стоянке, т. е. утром. При запуске немного газу даю и запускается нормально. Обороты на холостую не плавают. Потом в течение дня без проблем запускается. Ошибок никаких нет. Может кто тоже сталкивался с такой проблемой?
Реклама от Google |
09.04.2017, 00:20 | #2 |
Тоже самое было. Двигатель запускался только сразу с первого раза. Когда почистил форсунки двигатель стал запускаться нормально. Хотя с виду форсунки были чистые, факел на всех почти хороший. Так что проверьте, может тоже у вас проблема из-за форсунок.
09.04.2017, 00:25 | #3 |
Спасибо за совет. На ТО помою тогда. И тут ещё такая особенность: если подождать сообщения "Проверка систем" перед тем, когда запускать двигатель, то он нормально запускается. И официалы говорят, что так и должно быть.
09.04.2017, 00:35 | #4 |
Я бы сразу фильтр топливный поменял и помыл сетку бензонасоса. Часто это из-за них такие проблемы с запуском возникают. И официалы правы, что нужно надпись ждать. По идее её надо ждать всегда на любом авто.
09.04.2017, 00:40 | #5 |
У меня точно такая же проблема. Форсунки мыл 5 тысяч км назад. Проблема не исчезла. Утром как бы троит, работа не стабильная. А газу немного дашь и всё в норму приходит. В течение дня проблем нету. Именно утром после долгой стоянки такое возникает.
09.04.2017, 00:43 | #6 |
Т. е. у вас это проблема уже давно. А что вообще пробовали кроме промывки форсунок делать? Проверьте расходомер. Он как раз может влиять на пуск двигателя на холодную и на потребление бензина.
09.04.2017, 00:49 | #7 |
Тоже такая ерунда с запуском двигателя была. Проблема решилась, как не странно, перепрошивкой коробки и двигателя. Так же и форсунки мыл, и фильтр менял - ничего не помогало. Так что можно все способы по очереди пробовать.
