Старый 15.05.2022, 17:18   #21
Аватар для Garti
Ну тут очевидно нужно ехать к электрику и что бы он уже посмотрел в каком состоянии контакты. Думаю это самое лучшее решение на сегодняшний день.
Старый 13.06.2022, 20:18   #22
Аватар для Opan
Перегорают они из за того что у вас не корректно работает электрика. Думаю от этого нужно отталкиваться как мне кажется. Думаю надо начать именно с этого.
Старый 16.06.2022, 14:51   #23
Аватар для Кошевой
Да электрика может быть работает нормально, но вот не исключено, что имеет место замыкание проводки при тряске. Оголенный провод есть какой-то. При движении он падает на корпус, замыкание, лампа перегорает.
Кошевой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2022, 19:06   #24
Аватар для Майз
А вы обращались к электрику. У вас явно какие то проблемы с перепадами напряжения. Думаю нужно начать и копать в этом направлении и сразу станет все ясно.
Майз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2022, 13:09   #25
Аватар для TaurusDen
Сообщение от Кошевой Посмотреть сообщение
Скорее всего так и есть, либо какой-то из блоков отвечающих за свет, работает не корректно. В любом случае, банальных прозвон тестером даст понимание на суть проблемы.
Старый 28.08.2022, 18:10   #26
Аватар для Klin
Ну тут очевидно нужно к электрику заехать. Он может подсказать в чем именно проблема у вас. Так как есть какие сложности у вас с этим и это нужно решать как можно быстрее.
Старый 27.09.2022, 15:28   #27
Аватар для Nazar
Сообщение от TaurusDen Посмотреть сообщение
Да блоки маловероятно, в этом случае, просто не горели бы они. Скорее всего есть где-то замыкание на кузов автомобиля оголенного провода. Изоляция могла просто рассохнуться и вот он и коротит. Надо искать место обрыва.
Старый 19.11.2023, 15:34   #28
Если ноутбука нет под рукой, а ставку срочно нужно сделать, то мой муж пользуется этим зеркалом букмекерской конторы 1xBet https://1XBEtvip.site оно очень хорошо адаптировано под мобильные телефоны и не потребляет много трафика
Старый 16.12.2023, 10:38   #29
Подсветка санатория наверное под заказ может быть сделана, все правильно говорю? В общем https://kulon.su/solutions/resort-complex/ я даже поискал для вас вариант какой-то, и нашел у них. Выглядит очень изящно, делает акцент на особенностях архитектуры дома. Освещение вообще большую роль может сыграть
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:06.
