Старый 31.08.2017, 22:47   #11
Аватар для Lamart
Сообщение от Mazay Посмотреть сообщение
Откуда такие показатели температуры? У нормально работающего исправного кондиционера будет 5-7 градусов не зависимо от наружной температуры. -20 градусов как получились?
Там же климат-контроль стоит. А у него идёт от 5 градусов и выше и зависит от температуры в салоне и на улице. Нужно поставить регулятор температуры в самый низ и включить рециркуляцию. Обороты держать в пределах 2500. И в таком режиме надо замерять температуру на входе и выходе системы. Перепад в пределах 12-15 градусах считается нормальным. Но если дренаж не течёт, то кондиционер не работает нормально. Если дренаж забитый, тогда будет вода в салоне.
Старый 31.08.2017, 22:51   #12
Аватар для Olaf
Сообщение от Lamart Посмотреть сообщение
Дренаж ищите над АКПП в месте, где тросик от селектора к коробке идёт. И можно ещё проверить привод температурной заслонки и саму заслонку до кучи. Возможно, из-за них такая проблема.
Я радиаторы спереди и в правом подкрылке промывал и продувал, они чистые. Радиатор печки, возможно, забит, т. к. зимой был существенный перепад в температуре у меня и пассажира. Дренаж идёт в районе левой ноги пассажира?
Olaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 22:57   #13
Аватар для Roger
Сообщение от Olaf Посмотреть сообщение
Я просто на СТО заехал, там подключили оборудование, которое скачало фреон и показало сколько было в системе. Не хватало около 100 грамм. Сделали опрессовку и закачали заново то количество, которое указано на бумажке под капотом. А вискомуфту эту каким образом можно протестировать? На данный момент диагностического оборудования в наличии нет. Могу только водой на радиаторы полить.
Из-за 100 грамм проблем быть не должно. Можно контролировать работу кондиционера при помощи бытового электронного термометра. Вставляете в дефлектор выносную термопару и на дисплее показывается температура. Если при температуре на улице 28-30 градусов будет показывать на выходе градусов 5, то это нормальная работа.
Старый 05.11.2019, 13:19   #14
Аватар для Paul
Заправил фреоном, промыл радиаторы, но дует воздух не холодный, а только чуть-чуть прохладный. В салоне около 30 градусов. Салонный фильтр тоже менял. Может ещё радиатор печки проверить? Он как-то связан с кондиционером? А то он забитый. Руки не доходят его почистить. Зимой воздух у пассажира дул более горячий, чем у меня. А сейчас у меня воздух холоднее, чем у пассажира.
Кондиционер может быть и не забитый, а вот фреона в нем может быть маловато. Когда последний раз заправляли и вообще обслуживали его? Это как минимум раз в три года делать надо, а чем старше авто, то и чаще.
Старый 02.12.2019, 14:59   #15
Аватар для Махов
Это технические данные были приведены, я так понимаю, то есть возможности кондиционера. А вы пишете про то, как правильно выставлять температуру в салоне, что бы сопли не потекли
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
